Volkswagen Transporter: langszame turbodruk
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: AXB
Ik heb bij een T5 cilinderkop gedemont. en weer gemont. Stationeer loopt hij perfect, alleen hij trekt voor geen meter. Luchtmassa meter ok, vacumslangen ok, intercoolerslangen ok, turbo asje ok, egr klep ok, gasklep ok, uitlaat is vrij. Turbodruk komt wel op +/- 2 bar maar dan zit je al over de 3000 omw./min. Motor trok voor de rep. beter. Geen storingen opgeslagen. Wie kan mijn helpen?
gringo79
410 km
vervang het brandstof filter maar eens hoeveel heeft ie gelopen?
poppekast 8.850 km Reageer
brandstoffilter is ook al vervangen, hij heeft 120000km gelopen. Maar na mijn weten heeft de diesel toch niets met de laaddruk te maken?
gringo79 Topicstarter 410 km Reageer
nee maar als die verstopt zit heb je ook geen vermogen en kun je de laaddruk ook niet goed meten tandempomp aan de zijkant van het blok gaan ook wel stuk heb je ook niet echt vermogen meer
Probleem is opgelost, het zat in de pompverstuivers, deze hebben waarschijnlijk veelste lang droog gelegen en daar kunnen ze niet goed tegen. 4 nieuwe pompverstuivers gemonteerd en weer trekken als de brandweer.
