Volkswagen Transporter: transporter 2.4 d
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.4
Hallo iedereen zegt dat transporter 2.4 d vanaf 1993 probleem bak is. klopt dat ??? wie kan mij daar mee helpen??? en als het probleembak is wat is dan meeste probleemen?? is 1.9 d of td beter dan 2.4 ??
mgv Gurkan
Gurkan
elke auto is een probleem bak als je de reparatie en onderhoud niet kan opbrengen
en ik persoonlijk vind dat er in zulke auto's een 5 pitter hoort
Gurkan,
De 2.4 is op zich een taaie motor. Heeft ook wel zo zijn nukken zoals tikkende vacuüm pomp, brandstofpomphevelas en gloeistiften maar als die altijd netjes warm gereden is en tijdig onderhoud heeft gehad moet het allemaal goedkomen.
M.v.g,
Harrie
zoals ik zei er hoort een 5 pitter in
en die problemen?
wat is een probleem
als je rijd slijt ie en moet je onderhoud doen
maar welke auto niet
ik rij in een 91 er opgeboord(door revisie) tot 2.5 en geen t of td tdi gewoon een simpele zonderr fratsen
rijdt altijd en eigenlijk nooit geen problemen
en dat tikje en rammeltje
ach t blijft een bus
Alleen de versnellingsbakken willen het wel eens begeven.... Heb ik al verschillende vervangen.
Koen
Zoals koen zegt, zou me eerder om de bak dan de motor drukmaken, die motor gaat met zijn getik moeiteloos een half miljoen mee, mits normaal gebruikt en onderhouden.
audia4 28.170 km Reageer
Heb zelf ook een 5 pitter 2.4 en heb ook gehoord dat alleen de bak een probleem kan geven.
Ze gaven het advies dat als je met de bak een probleem heb die te vervangen met een transit van het nieuwe type.Dit omdat de vijfde versnelling niet meer wil en naar een paar keer revisie hij de fordbak heeft geplaatst en daarna geen probleem meer had.
harry
en waar zouden die baken dan vandaan komen
als die ford al past
is volges mij een andere bak
Ja weet het ook niet maar de bak schijnt te passen en heb het gehoord van een keurmeester die er zelf ook een heeft gehad.Dus ik dacht ik vraag het aan een breder profesioneler plubliek.Maar ik reageerde net zo als jou hoor van ja ja zal wel .Je weet maar nooit hoe een koe een haas vangt.
Harry
