Volkswagen Touareg 2018: Trekhaak
Bouwjaar: 2018, Brandstof: Diesel, Motorcode: DEN, Motorinhoud (cc): 3000, Vermogen (kw): 210
Hoi
Ik heb een af fabriek gemonteerde elektrische trekhaak welke niet meer wil in klappen. Ik bij de VW garage geweest die hebben eraan lopen prutsen en nu doet ie het helemaal niet meer en blijft ie in mijn dashboard aan geven dat ik hem moet controleren. Dealer zei doodleuk dat dit alleen verholpen kan worden door een nieuwe te monteren a 2700€. Heeft iemand hier verstand van of een beter idee dan de dealer ?
Jethro25
Ben een beetje bang, mede gezien een klein beetje ervaring met die electrische haken, dat je weinig andere opties hebt dan vervangen. Maar goed, miss heeft iemand anders nog een ander idee.
Ben meer bekend met bmw electrische haken. Daar willen wel eens de (plastic) tandwieltjes/mechanisme defect raken... (ik heb sites gezien dat je ze kunt vervangen door messing varianten o.i.d.)
Bij bmw doet je trekhaak bij auto starten altijd een korte zelftest.
BMW dealers vervangen ze ook de hele mikmak.
Of deze eronderuit laten halen en een afneembare nemen....(en adequaat laten coderen)
Ehombie 3.015 km Reageer
Ze hebben bij de dealer waarschijnlijk geprobeerd omde trekhaak opnieuw te calibreren omdat er waarschijnlijk fouten voor de trekhaak aandrijving waren. Dit is een vrij normale manier van werken. Helaas als er een sensor fout is of een aandrijfmotor fout zal je helaas na deze calibratie fouten blijven houden die niet gewist kunnen worden. Helaas komt dit probleem met de elektrische trekhaken wel vaker voor. Geen niet de schult aan de dealer die alleen maar probeert te helpen. Je zal idd een nieuwe of gebruikte trekhaak moeten aanschaffen
LudoN 90 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Touareg of stel zelf een nieuwe vraag.
