Volkswagen Caddy: Trekhaak
Bouwjaar: 2003
peugeot206
1.760 km
al 23 jaar lid
nee de kabel moet naar voren
peugeot206 Topicstarter 1.760 km Reageer
als het goed is!! en je hebt de juiste trekhaak en de juiste bekabeling! ( voor dit type,2003 ) zit er een compleet schema bij verpakt!
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Dit is nog de caddy 2. Dus deze kun je gewoon achter wegpakken. (als je een 7-polige trekhaak monteerd) Monteer je een 13 polige dan moet je de constant stroom voor pakken.
Wat jij bedoeld met de speciale aansluitingen is alleen bij de nieuwere auto's. dit komt omdat deze digitale verlichting hebben. (computer van de auto kan nu zien dat bijvoorbeeld een lamp kapot is. enz enz.)
1 560 km Reageer
als je trouwens een orginele trekhaak kabelboom pakt bij de dealer hoef je deze alleen maar in te klikken. (deze zijn helemaal niet zo duur) dacht iets van 30-40euro) Voor de 7 polige in dit geval
1 560 km Reageer
frans!!
waar kun je deze 7 polige trekhaken kopen..! en ook nog geschikt voor digitale verlichting!!
frans!! proost!!!!!!!!!! ;^)
paul,
je krijgt geen zeven polige trekhaken voor digitale verlichting, snapt je toch zelf ook wel.
1 560 km Reageer
snap er niks van frans!! ik lees zoals het er staat!!
paul,
maar een caddy van 2003 heeft geen digitale verlichting dus valt er voor ook niks aan te sluiten met regelkastjes
1 560 km Reageer
bij een caddy 2 zou ik gewoon een 7 polige trekhaak montern en de kabelboom voor de trekhaak bij de dealer halen. hoef je niks te solderen, deze kun je er zo tussen klikken.
De nieuwe caddy (caddy 3) heeft digitale verlichting, dus kun je achter niks wegpakken. dit gebeurt vanwege de digitale verlichting dus zul je het voor moeten wegpakken. (maar dat is meer werk dan de meeste denken!!)
1 560 km Reageer
wat is dat dan digitale verlichting ??
paul,
jij bedoelt zeker EEN 7 POLIGE STEKKERDOOS!! ipv, een 7 polige trekhaak!
paul,
digitale verlichting houdt kort gezegd dat het signaal via de computer wordt geregeld. en niet zoals vroeger. (zekering, kabel schakelaar lampje)
digitale verlichting zit nu op bijna elke vw en audi.
golf 5, touran, golf plus, caddy,passat, transporter 5 enz nieuwe audi a3.
of anders verdieo je je er maar eens in als je bij vw werkt
1 560 km Reageer
dat snap je toch wel dat ik met 7 polig of 13 polig de stekkerdoos bedoel.
1 560 km Reageer
wordt dit dan rechtstreeks door de ecu! geregeld ? zitten er dan ook geen zekeringen meer in de nieuwe versies!
frans hoe werkt dat dan precies! dat digitale...
dit kennen we nog niet bij vw...
paul,
hoe zit jouw systeem bij bv de golf 5 in elkaar??
1 560 km Reageer
natuurlijk zitten de zekeringen erin en komt het signaal van de schakelaars, maar er zit ook een boordnet regelapparaat in. (zo kan de computer zien als je er bv een lamp stuk is)
1 560 km Reageer
hoe kan die digitale computer nou zien of ik een lampje stuk heb ?? hoe werkt zo iets dan precies!
paul,
boordnetregelapparaat heet dat. deze kan zien of het stroomcircuit onderbroken is. (bij een kapotte lamp bijvoorbeeld)
1 560 km Reageer
maar hoe zit dat dan precies...
als je de verlichting niet hebt ingeschakelt! (is er dus geen spanning ) en toch ziet hij dat er een lampje stuk is!! dassss knap!
hoe kan dit dan!! FRANS
paul,
dat ziet het boordnet regelapparaat pas als je auto op contact zet. dan gaat deze de verschillende stroomcircuits na en krijg je melding in display
ga anders maar ff naar de dealer bij jouw in de buurt, vraag je maar ff precies uitleg
1 560 km Reageer
dit geld niet voor jouw h. v/h meer, kan jou maar 1 tip geven, als een een 7-polige stekkerdoos pakt, haal een orginele kabelboom en een kind kan de was doen, stelt niks voor die trekhaak onder de caddy te schroeven (als hij er nog niet onderhangt)
1 560 km Reageer
heb ik al gedaan. is eigenlijk schakelaar afhankelijk maar normaal gesproken gaat er op je schakelaar een groen lampje branden als je hem op stadslicht draait. en als je de mistlampen voor aanzet gaat er een groen lampje naast branden. (maar dat is type schakelaar verschillend)
je krijgt voor de mistlampen voor geen melding op het instrumentenpaneel (klokkenpaneel)
1 560 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
