Hallo, ik heb een probleem met een golf 4 tdi met AGR motor.
Hij loopt en trekt goed en ineens is het over in de 3, 4 en 5 versnelling.hij blijft wel lopen maar geen trekkracht meer.
Heb gisteren de turbo compleet vernieuwd alsmede het uitlaatspruitstuk.Een volledig gereinigd inlaatspruitstuk gemonteerd alsmede de egr klep.Alle vacuumslangen vervangen, nieuwe lmm gemonteerd en alle luchtpijpen schoongemaakt maar nog steeds doet hij het zelfde.
Wie kan mij helpen.Lijkt wel of dat er iets elektrisch ingrijpt. Contact uit en probleem is even weg.
al deze kosten had je kunnen voorkomen! door de auto eerst uit te laten lezen.. dit voorkomt tevens het onnodig ( zomaar doelloos gaan vervangen ) van div, onderdelen!!
dus.. het uitlezen kost geen geld.. het brengt zelfs geld op!!
vervang de magneetklep (n,75 ) en het probleem is opgelost!!
de magneetklep bevind zich daar!! waar je al die nieuwe slangetjes hebt opgedrukt ;^)
paul,
