Volkswagen KAMPEERAUTO I D 57 KW: trekt naar rechts
Bouwjaar: 1991, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: aab, Motorinhoud (cc): 2400, Vermogen (kw): 57
Hoi,
Mijn westfalia busje trek behoorlijk naar rechts. niet alleen op de snelweg maar ook bij lage snelheden.
echt vervelend.
Heb hem laten uitlijnen met geen resultaat..zelfs erger geworden heb ik zo het gevoel.
De monteur kon de askanteling/caster niet goed instellen vertelde hij..
de meet getallen;
Doel 2 grd links rechts en totaal verschil 0 graden. ----- resultaat 0"38' links en -0"29' rechts.
totaal verschil 1"06'
rapport geeft uiteraard rood niet binnen spec aan.
Verder zie ik op het rapport dat de achteras sporing ook niet binnen de grenzen valt.
doel 0"30' en totaal 1" resultaat is links 0"13' rechts 0"05' met totaal 0"18' rapport geeft ook dan rood aan!
de andere afstellingen liggen binnen de grenzen.
Nu is me verteld door de monteur dat het ook te maken heeft met de ouderdom 28jr en bijna 300000 op teller.
Zover ik gezien heb heeft hij niets aan de achteras gedaan,,zou dit het naar rechts trekken kunnen veroorzaken.
Of toch als hoofd verdachte de askanteling???
Heeft iemand een idee hoe we dat naar rechts trekken alsnog kunnen verhelpen. en waarom hij de askanteling/castor niet goed kan afstellen??
alvast bedankt.
math1
1.385 km
al 18 jaar lid
Voordat je verder gaat met de uitlijning ,zou ik het volgende onderzoeken, lopen de remmen vrij,hebben de fusee/stuurkogels geen speling,zijn de draagarmrubbers nog goed,wiellagers geen speling,taatslagers geen speling,stabilisatorstangen/stangetjes geen speling.Banden geen hoogteslag/gelijkmatige slijtage.Dan heb je hele voortrein wel gehad.Het lijkt veel ,maar alleen maar speling e.d. controleren is snel gebeurd.Als dat allemaal goed-hetgeen ik betwijfel-ga dan eens naar een goed uitlijnbedrijf (geen fastfitter). Wat dan nog overblijft is ,dat de wagen enigszins krom is getrokken.Dat kan je bij een schadeherstelbedrijf laten controleren. Je kan ook nog eens kijken op de camper site van Westfalia ,op het technisch forum .Als dan niets meer helpt kan je twee dingen doen, er mee leren leven of ingepaste stijl afscheid nemen.
Ferry
bedankt ferry..
Het was zeker geen fastfitter maar gerenommeerd banden bedrijf met laser apparatuur.
ik zal volgende week eens naar de spelling kijken.
vorig jaar zijn de stabilisator stangetjes al vervangen.
hij is deze week goed door de apk keuring gekomen, wel met inderdaad de opmerking fuse kleiner dan 1 mm speling.
maar dat kan toch niet de oorzaak zijn van zo sterk naar rechts trekken.
kan de achteras uitlijning ook het probleem veroorzaken.?
afscheidt nemen is moeilijk...veel aan dit busje gehecht, dan maar leren mee om te gaan.
bedankt voor je reactie..math
bedankt zover
math1 Topicstarter 1.385 km Reageer
Nog even dit..de caster staat behoorlijk fout zo te zien verschil 1,06.
als ik het begrijp is het verschil in askanteling 1.06 minuten oftewel een verschil wat het rechterwiel verder naar achteren of voren staat. (rechts min 0,29 en links plus 0,38)
is dit niet de hoofdoorzaak van het zo sterk naar rechts trekken??
Ik weet niet hoe het zit bij een volkswagen.Bij sommige auto,s kan je het caster herstellen.Ga eens advies vragen bij een schadeherstelbedrijf. Zij kunnen veel meer dan uitlijnen.Bij uitlijnbedrijven wordt vaak alleen het toe of outspoor gedaan. En ja caster heeft te maken met rechtuit gaan.
Ferry
ben er mee terug gegaan en een andere monteur heeft de zaak opnieuw afgesteld.
En nu is het probleem verholpen.
Gr. Mat
Bedankt voor de feedback
