Volkswagen Golf 3 GTI ADY motor: Trekt niet goed
Bouwjaar: 1996
Hoi. We hebben een probleem met een 96er GTI 2.0 ADY. Deze blijft bij koude start niet goed lopen(je moet gas bij geven),trekt een beetje stoterig door en spingt bij precies 5200 RPM in een soort van begrenzer. Computer is uitgelezen en gaf mogelijkheden: Hallgever,l.m.m. of brandstof druk regelaar aan.
Deze zijn onderhand alledrie vervangen. Ook is de lambda gemeten en uitgewisseld voor een andere.Bougies,rotor,verdeelkap,kabels en temperatuurvoeler vervangen en distributie gecontroleerd. Probleem nog steeds aanwezig, wel iets verbetering.
Vandaag de stekker achterop gasklephuis losgetrokken en ineens geen begrenzing meer! Weer terug gemonteerd en nog steeds (tot nu toe) geen begrenzings probleem weer. Blijft het probleem dat hij slecht en een beetje bokkig doortrekt. Wie weet er nog een mogelijke oplossing voor dit probleem?
P.s. ook met de lambda stekker los(dus in "noodloop") geen verschil.
Tonni
85 km
Luchtmassameter vervangen door een nieuwe of een gebruikte? Het zou kunnen dat de gebruikte ook niet goed is. De dealer levert ondertussen ruildelen voor die dingen, kosten ergens rond de 100¤ en zijn gelijk aan nieuw. Dit kan het probleem van het bokkerig zijn. Heb er vandaag een in een audi vervangen en je kent de motor niet meer terug.
succes
audia4 28.170 km Reageer
Probleem is nog steeds niet opgelost, er is wel ontdekt dat de distributie riem een tand verkeerd stond,maar na goedzetten en weer aan de kast krijgt men de ontsteking niet op tijd.Er is geen storing, dus wordt er nu gedacht aan een defect in het regelapparaat zelf. Overigens na het goedzetten van de dstributieriem is de auto wel meer gaan gebruiken, het is nu een "zuiperd".
Tonni Topicstarter 85 km Reageer
hoi tonni
ik heb hetzelfde probleem gehad en naar het vervangen van het gasklephuis loopt hij weer als een zonnetje
GR José
