Volkswagen Golf: Trillen bij het optrekken
Bouwjaar: 2000
ik heb een golf 4 tdi die bij het optrekken heel erg trilde.ik heb alle drie de motorsteunen al vervangen en het is iets minder geworden maar het trillen blijft.ook als de auto stilstaat trilt hij bij een bepaald toerental,dat is al bij 1000 toeren aan de hand. motor steunen zijn al vervangen. Zou het mischien iets met de koppeling te maken hebben?wie weet raad?
E.Kastaci
het 2 massa vliegwiel zal waarschijnlijk wel stuk zijn.
je koppeling zit hierop gemonteerd.
c lafleur 785 km Reageer
Reken maar dat het inderdaad je 2massa vliegwiel is die dit probleem geeft.
WWW.tdiclub.nl
bij de polo 1.9d is idd het 2 massa vliegwiel een kwaal, heb het nog nooit gehoord bij een tdi.
echter een kapot 2 massavliegwiel geeft een heel andere kwaal dan wat jij omschrijft.
motor start slecht, loopt ie een maal loopt ie niet lekker horten bokke nen stoten, tis net of loopt ie even op 3 cilinders.
trillen in optrekken kan volgens mij niet aan aan het vliegwiel liggen. eerder een aandrijfas, maar dan kan hij stationair weer niet trillen.
arie549 16.505 km Reageer
even laten uitlezen in meetwaarden blok, verstuivers .waarschijnlijk eentje van kapot,,,,de
4waarden even met elkaar vergelijken...........
hoi ik heb dit ook trillen met optrekken heb een 81kw-110pk tdi
van 09-2000 met asv moter
als ik in me meetwaardes kijk ziek ik
cilinder 1 -0.50
cilinder 2 0.40
cilinder 3 -0.42
cilinder 4 -0.42
ik niet zo welke cilinder die afwijkt maar dit is een indicatie.
zoiets geeft ie bij mij aan heb ik tijdje terug is gekeken maar verder niks toe gedaan.
is hier gewoon een verstuiver niet helemaal fris die afstelling/revisie nodig heeft of iets anders.
waar geen minutje- voor staat is denk ik plus+
mvg paul
paulus8625 110 km Reageer
Deze waardes is niks mis mee.
Eyup,
Je hebt mij gebeld, wat heb jij voor waardes?
hoi
maar deze waardes mogen tog nie zo ver van elkaar afliggen of wel
en de +en de- heeft dat dan helemaal niks van doen, ik dacht het toch wel, of heb ik dat nu helemaal mis......
meet waarden zijn niet abnormaal. binnenste homokineten veroorzaken wel vaker trillen bij het optrekken
scouby 35 km Reageer
