Volkswagen Golf 2012: Trilling in auto
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: CBZ, Motorinhoud (cc): 1200, Vermogen (kw): 77
Goedendag,
Ik heb 2 problemen met m'n golf 6, ik hoop dat iemand kan helpen de problemen te verhelpen
Op de snelweg tijdens het acceleren van 100 naar 130 140 voel ik de auto trillen. Voornamelijk de bodemplaat, niet het stuurwiel.
Heb er ook last van als je de bocht in gaat.
Op constante snelheid heb ik er niet zoveel last van.
Soms bij lage snelheden gaat m'n stuurwiel ook heen en weer.
Ik had testritje gemaakt in een golf 7 uit 2013, deze reed heel strak, dit mis ik ook in m'n golf 6.
Wat kan het probleem zijn?
De koppelingsplaten zijn circa 6.000 km geleden vervangen. Bij heel koud weer op koude motor voel ik de auto trillen bij het optrekken, duur ongeveer 10 min, na 10 min heb ik er geen last meer van. Het probleem is voornamelijk bij koude start.
dit probleem had ik ook voor de koppelingsplaten waren vervangen. Binnenkort wordt de versnellingsbak olie ververst.
Weet iemand of het verversen van de bakolie helpt?
Alvastr bedankt.
tsgenc
3.280 km
Zou uit een aandrijfas/homokineet kunnen komen , is er geen hoes defect ?
kaleido 1 158.815 km Reageer
Versnellingsbak olie verversen hoeft in principe nooit, maar kwaad kan het niet.
Is vliegwiel ook vervangen bij het vervangen van de koppeling ?
Ik zou ook aan een homokineet of aandrijfas denken.
Bedankt voor de antwoorden. Heb een koppelingsset van LUK gekocht en laten plaatsen, volgens mij zat er geen vliegwiel erbij. Volgende week zal m'n monteur ernaar kijken zal jullie antwoorden ook gebruiken
tsgenc Topicstarter 3.280 km Reageer
Het is geen DSG bak maar handgeschakeld 5 bak, volgens de onderdelen sites is er alleen vliegwiel voor DSG bakken. Kan dit kloppen?
Ik bedoel 6 bak
Beste,
Misschien lees ik er overheen, maar zijn de wielen gebalanceerd? Is er geen hoogteslag in een of meerdere banden?
Begin er eens mee deze te controleren/corrigeren.
In april zijn er 4 gloednieuwe banden eronder gezet inclusief balanceren. Daarna is de auto ook uitgelijnd.
Goededag,
Gisteren is de auto nagekeken, voor onderstel zag goed uit. Er zijn geen problemen geconstateerd. Er zitten winterbanden eronder en volgens hem is het een kwestie van balanceren.
Het trillen bij optrekken bij koude motor is wellicht een vliegwiel probleempje, maar volgens m'n monteur maakt het vliegwiel geen geluid en kan gewoon ermee verder rijden.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
