Volkswagen 0: Turbo in noodloop
Bouwjaar: 2001
Hallo
Bij mijn golf uit 2001 gaat ongeveer bij 120 km/h de turbo in noodloop...Dit gebeurt alleen als de motor
warm is na 10 minuten rijden +/- Moet de turbo nu vervangen worden? Of zijn er nog andere oorzaken waardoor dit kan gebeuren. De n75 en lmm zijn al vervangen dus dat is niet het probleem. Als ik met de hand de hendel op de turbo voel ( De hendel die de schoepen laat bewegen in de turbo ) Gaat dit redelijk zwaar...Hoe makkelijk moet dit kunnen bewegen? Zit erg met dit probleem, dus zou graag wat info willen hebben.
Bedankt
san2804
Laat ff storing uitlezen,heb je de storing "laaddruk regeling",dan waarschijnlijk de turbo defect ivm variabele schoepen die vast ziten.
p.s. We hebben het hier wel over een diesel neem ik aan? (staat er niet bij).
Ricky,
ricky 55.575 km Reageer
Ja het is een diesel...
Heb hem uit laten lezen door mijn garage. Volgens hem gaat de turbo er uit door een te hoge druk.
san2804 Topicstarter 55 km Reageer
Kan wel kloppen,komt door de variabele schoepen in de turbo die vastgekoold zijn,hij kan dan niet meer bijregelen waardoor de druk te hoog wordt met noodloop als gevolg.(na opnieuw starten is het meestal weer normaal).
Je kunt de turbo demonteren en laten reinigen,(grote kans dat het weer goed functioneerd),maar ik persoonlijk monteer liever een ruilmodel.Is alleen wat duurder.
Ricky,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen 0 of stel zelf een nieuwe vraag.
