Volkswagen Golf IV: turbo voor 2e keer kapot
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.8 gti 20v
Heb een klant thuis en heeft nu voor 2e x turbo defect maakt lawaai in de lagers.
Klant zei dat olie lampje ook wel eens brande.
Auto heeft 180000 km
ulko
685 km
al 17 jaar lid
Was de eerste turbo beschadigt ? de schoepen enzo ?
Of is hij puur kapot gelopen door een gebrek aan smering ?
En wat doe de klant als het olielampje gaat branden ? lkkr door rijden zeker ?
Controleer de oliedruk eens,en kijk eventueel naar een verstop zeef.
Een turbo gaat niet vanzelf kapot!zeker niet 2 keer achter elkaar.
Je moet de oorzaak zien te achterhalen,anders blijft er iets stuk lopen.
van de 1e turbo lagen de lagers eruit en maakte enorm lawaai en het was een al olie in de uitlaat..
Toen heeft die de turbo laten vervangen en liep goed. Ze hebben toen v.v
Oliedruk sensor
luchtfilter
olie + filter
Alles leidings gereinigd.
Klant is waarschijnlijk door gereden ja. Hij deed het ook niet contant maar af en toe.
Dus jij denkt de oliezeef dat die verstopt zit. Gewoon carter er onderweg. Ik hoorde dat dit een kwaal was van die 'golfjes?
Groeten ulko
ulko Topicstarter 685 km Reageer
Klopt inderdaad,meerdere van deze motoren hebben daar last van..gebruik maar eens de zoekfunctie,daar kom je een aantal 20VT tegen.
Succes..
Gr Stefan
Okee jongens bedankt het was idd de oliezeef. Auto rijdt weer perfect..!
Kijk eens aan..
Bedankt voor de feedback!
