Volkswagen Golf VI: turbolek golf VI of niet ?
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: TDI 2.0 L 140 pk
Al geruime tijd last van met mijn Golf Vi TDI met een redelijk hoorbare fluittoon die opduikt tussen 68 en stopt op 74 km/h .
Ik kan het geluid dus beïnvloeden door zachtjes op de gas te gaan en/of los te laten .
Op internet circuleren vanalle oorzaken zoals turbo kappot , turboleiding kappot lager versnellingsbak kappot .
Nu heb ik de kunsstoffen motordeksel eraf getrokken.
Twee dingen merk ik op
1 aan de kant van de turbo waar de lucht naar de motor gaat is een metalen klem , deze lijkt er een beetje scheef op te zitten , maar geen sporen van lekkage .
Aan de kant van de luchtbuis die van het luchtfilterhuis naar de turbo gaat zie ik een afzetting van dikke vetigge smurrie ( olie zand , ... ) aan de flens waar de luchtfilterbuis aan de turbo zit .
Tevens loopt daaronder nog een buis en hier is naar mijn mening toch iets opgedruppeld van olie of dergelijke .
Hieronder zie je de foto van de luchtfilterbuis naar flens turbo .
Graag wat meningen .
Dank U
http://imageshack.us/photo/my-images/842...
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u een nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
Carono
105 km
al 13 jaar lid
Die buis op de foto is de inlaat kant waar hij lucht de turbo in zuigt, deze gaat nooit fluiten omdat dit geen drukpijp is. Maar daaronder heb je als goed is een dikke slang zitten die in een bocht loopt naar een plastieke pijp die langs je motor en boven de versnellingsbak loopt, deze wil nog wel eens scheuren en vooral aan de onderkant van die slang.
Maar wat belangrijker is om te weten is of het echt alleen een fluit geluid is of een blaas geluid, bij het eerste hoeft er niks aan de hand te zijn, bij het 2e heb je een lek ergens in de drukpijpen/slangen.
ricky 55.575 km Reageer
Hallo
Heb nog niet echt onder de auto kunnen zien of die slang aan de onder kant gescheurd is .
Maar heb al wel even een deel gedemonterd zodat de luchtinlaat van de turbo vrij komt .
Hieronder nog wat foto's wat foto's .
Ik heb even aan het asje van de turbo gevoeld aan de inlaatkant .
Ik voel een speling axiaal , maar ook radiaal .
Radiaal ietsje meer dan axiaal .
http://imageshack.us/photo/my-images/21/...
http://imageshack.us/photo/my-images/96/...
Carono Topicstarter 105 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Golf 6 of stel zelf een nieuwe vraag.
