Volkswagen Sharan: Uitlaat lijkt lek maar is gasdicht!!
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.8 AAA
Uitlaat klinkt alsof hij flink lek is (dreunt). Je hoort het zowel voor bij het blok als bij de achterpot en uit de eindpijp
Als je de eindpijp met een doek dichthoud dan is alle herrie weg en klinkt hij normaal.
Het dichthouden kan maar kort aangezien er dan veel druk opgebouwd wordt (is dus wel gasdicht).
Wat kan hiervan de oorzaak zijn?
m.vr.gr.
Gé
gé
2.465 km
al 18 jaar lid
Kan ook een binnendemper of een schotje zijn dat los ligt IN een van je dempers. Dan is hij inderdaad wél gasdicht.
Daar dacht ik ook aan, maar hoe te constateren welke demper het is? Kan het mogelijk ook de kat zijn?
Het gaat trouwens wel van echt veel herrie naar bijna geen.
Rijden geeft verder geen problemen.
m.vr.gr.
Gé
gé Topicstarter 2.465 km Reageer
Kan ook de KAT zijn id. D.m.v. kloppen en rammelen proberen de exacte locatie te achterhalen. Desnoods een gedeelte van de uitlaat démonteren, en kijken of het rammeltje weg is.
Ik heb wel eens een deuk geslagen in één van de dempers, waarmee het rammelende geluid weg was. Met die deuk was het loszittende gedeelte klem komen zitten.!
Het is niet direct rammelen maar de klinkt alsof een demper echt goed lek is.
Gé
Hoe lang zit deze uitlaat er onder? Lowbudget uitlaatdelen hebben er vaak al snel last van. Misschien is het dempingsmateriaal opgebrand?
[quote=gé]Het is niet direct rammelen maar de klinkt alsof een demper echt goed lek is.
Gé[/quote]
Dan moet het gemakkelijk te vinden zijn.
Even bij de Uitlaatservice geweest: De uitlaat is goed! Geen lekkage. Klinkt als een motorboot (boeb boeb boeb boeb).
De man denkt aan "iets in de motor" maar die loopt en rijd goed dus 2e gedachte bougies/bougiekabels!? Maar kan dat zo'n effect hebben?
Kan het ook door lekkage of zoiets van het inlaat/lucht.. systeem komen?
m.vr.gr.
Gé
Is dat zo in één keer gekomen, of langzaam aan steeds meer.
Als de auto goed loopt...... afblijven dan. De uitlaat is gasdicht alleen dempt deze dus minder. Anders, als het je irriteert, uitlaat (gedeeltelijk) vervangen.
Lijkt langzaam gekomen.
Bij andere garage geweest en men geeft aan: uitlaat gasdicht, geen lege demper!!
Ze weten niet zo direct wat het kan zijn.
Nog een toelichting:
Het lijkt (klinkt) in de auto alsof je in een grote pick-up rijd, terwijl als je de auto langs hoort rijden deze niet overdreven herrie maakt.
Misschien iemand nog een suggestie (lijkt wel of hij wat meer brandstof verbruikt).
m.vr.gr.
Gé
Hoeveel suggesties wil je nog hebben? Auto loopt goed. Uitlaat is gasdicht, lekt niet.
Zoals ik eerder meldde,..... afblijven dan, of het bertreffende uitlaatdeel vervangen.
Motor loopt nu niet goed meer en het vermogen is nu ook flink minder geworden.
Volgens ww bobine. Wordt vervangen. Resultaat zal ik hier melden.
Het uitlaat probleem lijkt mij wel opgelost, nu.
Niet goed lopen is een ander verhaal...start daarvoor even een nieuw topic, anders wordt het een rommeltje hier.
mvg.
Moderator problemcar.
Ok, sluit deze topic maar.
m.vr.gr.
Gé IJzendoorn
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Sharan of stel zelf een nieuwe vraag.
