Volkswagen Bora: Uitlaatgas storingslampje
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 8V aut.
Beste mensen,
Mijn bora kreeg vandaag op de snelweg last van het uitlaatgas waarschuwingslampje.
Nu heb ik dit 2 maanden geleden ook gehad. Zelfde situatie ook op dat stukje snelweg. Toen was de storing dat de katalysator een te geringe werking heeft.
Ik heb gezocht op dit forum en kom toch niet heel vaak deze storing bij dit type motor tegen.
Nu heb ik zo heel af en toe last van een niet zo goed startende motor. Zowel koud als warm kan dat voorkomen. Hij loopt dan 300/400 toeren en staat te stampen, op het gas geen reactie. Uit en opnieuw starten gaat meestal goed.
1 jaar terug is er een nieuwe accu geplaatst.
Kan de storing van de uitlaatgas komen door een slecht werkende dynamo? Waardoor bepaalde sensoren slecht werken. Of is mijn katalysator op?
Hoe kan het dan dat ik 2 maanden zonder storing kan rijden?
Zonder de code opnieuw uit te lezen is het allemaal gokken, maar:
Meestal heeft de ecu gelijk als deze zegt dat de kat kapot is. Je kunt dan de code wissen, maar hij komt dan wel weer terug.
Duurt wel ettelijke honderden kilometers voordat deze code weer gezet wordt.
Als je dynamo slecht werkt, krijg je vanzelf startproblemen (accu leeg), dus daar denk ik niet aan.
Of heb je af en toe storingslampjes onder het rijden?
Startprobleem helpt zeker niet om de levensduur van de kat te verlengen. Klinkt alsof er dan een cylinder niet mee werkt.
Gebeurt dat misschien als het vochtig buiten is (regen/mist)?
oldford 117.985 km Reageer
Nou dat slecht starten gebeurt heel af en toe en dat bij warm droog weer en bij vochtig, dus een beschadigde kabel of iets dergelijks denk ik niet. Lastig.
Ik laat de auto morgen maar weer uitlezen en als hij dan weer die storing aangeeft van de katalysator, tja, dan ga ik maar vervangen.
Ik heb tijdens het rijden geen andere storingen.
Alvast bedankt voor je reactie!
Zou best kunnen dat je meerdere euvels hebt ook ivm het soms slechte starten. Als hij nu weer zegt dat de katalysator werking te gering is dan zou ik deze vervangen, maar ze kunnen wel de beide lambdasondes voor de zekerheid controleren en gasklephuis reinigen en weer inleren met de testkast kan ook geen kwaad bij deze blokken.
ricky 55.575 km Reageer
De auto is uitgelezen. Ook nu weer kwam de storing van de katalysator naar voren.
Dat wordt dus een duur grapje.
Oldford, bedankt voor je reactie!
Alles buiten de dealer om is goedkoper maar heb geen ervaring met hoe goed de kwaliteit dan is. Wat ik zou doen/gokken is een gebruikte katalysator op de sloop halen en dan van een sloop die gespecialiseerd is met vw/audi/seat/skoda (even Googlen). Ze gaan niet vaak stuk dus grote kans dat je dan een goede 2e handse treft, deze zelf of laten monteren en storing laten wissen en dan maar aankijken, scheelt je in ieder geval een paar honderd euro's en is het gokken waard.
Ok Ricky, dat is een goede tip, ik ga dit zeker onderzoeken!
Bedankt!
Kan iemand mij misschien het originele onderdeelnummer geven van de katalysator, dus van VW zelf en misschien een merk?
Het betreft motorcode AZJ. 2.0 benzine automaat bouwjaar 2002.
Er wordt op internet veel imitatie aangeboden.
Er is mij geadviseerd om geen imitatie te doen en dus wil ik graag een gebruikte originele vinden.
Alvast bedankt!
Door een slecht werkende onsteking op een vd cilinders kun je ook een storingsmelding krijgen vd kat. Dit valt ook te rijmen met het slecht starten
Johan, hoe kan ik dat het beste controleren?
Kijk eens naar werking bobines,als het goed dan werkt deze motor met voor iedere bougie 1 bobine
rouwe1965 70 km Reageer
Dit is een azj motor. Ik heb ooit in het verleden al eens de bobine's uitlatenbouwen en toen is de transformator vervangen. Dit na aanleiding van een motorstoringslamp.. Was ook de storing van uitlaatgaswaarschuwing.
Ik heb inmiddels de katalysator vervangen voor een originele nieuwe. Nu maar hopen dat de storing ook daadwerkelijk verholpen is, anders ga ik maar eens alle bobines vervangen. Iedereen alvast bedankt!
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
