Uitlaatgas waarschuwingslampje gaat steeds branden. Kennis van mij heeft obd kastje en heeft de volgende storingen uitgelezen: aanwezige dtc : P0411 secundair luchtsysteem hoeveelheid onvoldoende, P0422 Hoofd katalysator onjuiste werking bank 1, P0302 Vonkoverslag cilinder 2 gedetecteerd. Deze storingen heeft hij al een paar keer gewist en lampje gaat dan uit, en dan na een dag of zo gaat lampje opeens weer branden. Motor loopt goed en stottert niet of zo. Ook niet als lampje brandt. Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
Freeze Frame data al uitgelezen van foutcode P0302? Dan geeft misschien een idee onder welke belasting het gebeurt.
Een misfire is het ontbreken van een verbranding en dat kan leiden tot beschadiging van de katalysator.
Een misfire kan veroorzaakt worden door b.v. een slechte bobine of bougie, maar ook door een verkeerd mengsel.
Hoe is de staat van onderhoud? Hoe oud zijn de bougies in kilometers?
Je kan eens proberen wat er gebeurt als je de bougies wisselt van b.v. cylinder 1 en 2.
Als je een bobine per bougie hebt kun je ook proberen om die te wisselen met een andere cylinder.
En dan kijken op welke cylinder de misfire dan komt.
