Volkswagen Golf IV: Uitlaatgaswaarschuwings lampje. en af en toe knipperende olie-ka
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
al een tijdje brand mijn uitlaatgaswaarschuwingslampje en ben er mee blijven rijden omdat het niet echt voor een probleem zorgde zover ik weet behalve extra uitstoot.
Maar merk nu of voor mijn gevoel dat hij meer benzine slurpt,en daarbij merk ik heel zelden een knipperend olie-kannetje als ik een stukje gereden heb. (zelden)
Voor ik m bij de dealer ga laten uitlezen wou ik weten of er mensen hier er wat vanaf weten?
Groetjes
Pascal2308
80 km
al 15 jaar lid
als het olie lampje knippert wijst dit op een OLIEDRUK probleem, MOTOR DIRECT UITZETTEN, en NIET meer mee RIJDEN, kans op ZWARE MOTOR SCHADE!
dit staat ook in het boekje !
Het is niet altijd af en toe knipperd dat lampje 5 seconden per maand hoogstens.
Pascal2308 Topicstarter 80 km Reageer
voor een paar tientjes uit laten lezen, en dan hopelijk weten wat er aan de hand is, lijkt me goedkoper dan er een andere motor in zetten, bovendien het verbruik weer op normale waarden brengen zal je misschien de kosten van dit alles weer doen terugverdienen. bovendien ook beter voor het milieu, en het brandende uitlaatgaslampje betekent ook nog apk afkeur indien de normen worden overschreden.......
Gr
Peco Power
Mercury 23.010 km Reageer
Zal straks langs de dealer gaan,
zal als het probleem opgelost is het ook hier posten.
Lambda sonde en olie sensor waren defect.
Lampje brandt weer na ca. 60km te hebben gereden met de auto.
Auto staat in stationair soms ook te trillen of schokken staat dit misschien met elkaar in verbinding of gewoon simpel niet goed stationair draaiend?
Auto verbruikt naar mijn mening nog steeds veel benzine.
Iemand tips?
Auto opnieuw uitgelezen storing zit in de lambdasonde en is weer defect volgens de dealer binnen een week en ca. 80km. ik rij weg bij de dealer en lampje is uit en is nog steed uit.
Ze hadden de waarde opnieuw ingevoerd en probeerde de storing te wissen wat volgens hun niet is gelukt.
Hoe kan ik dan nog rondrijden zonder dat de auto geen storing aangeeft als het wissen niet is gelukt?
En zou de storing verholpen kunnen zijn doordat de waarden opnieuw zijn ingevoerd?
