Volkswagen Polo: uitlezen met vag-com
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: aua 1.4 16v
heb n ob2 kabel(interface) die je aan laptop aansluit.
maar wilt niet communiceren met de auto, iets met bautrates.
free vag-com 311.2 in combinatie met fdti chip(interface).
iemand hier ervaring mee, of kan ik beter iets anders aanschaffen?
gr. niels
brokkepiloot
315 km
al 17 jaar lid
usb of serial ?
je kan sowieso beter 409.1 gebruiken als software
3112 soft kan je best gebruiken, maar beter niet met USB.
Gewoon een KKL interface aanschaffen die over de (ouderwetse) rs232 poort van een PC werkt.
Zo'n FTDI Chip (USB) kan alleen standaard baudrates aan en een auto computer werkt soms
met totaal andere baudrates.
Oiram
VAG-COM 311.2 USB moet gewoon gaan werken, je moet wel iets in je laptop gaan wijzigen (let op!! Wat voor Windos heb je Vista of XP ??)
zie link voor uitleg:http://www.xius.be/index.php?option=com_...
Tiguan 7.825 km Reageer
werkt via de usb, heb op laptop(xp) namelijk geen ouderwetse rs232 poort.
409 heb ik ook geprobeerd, maar omdat de kabel niet van rosstech zelf is, wordt toch geadviseerd 3112 te gebruiken.
heb de compoort ingesteld, de pc detecteerd de interface(status ok).
en je ziet ook dat het led-lampje ietsjes knipperen, wanneer je wilt verbinden met de auto.
maar het probleem ligt idd bij de baudrates.
die is ook te wijzigen, maar met welke baudrates werkt n auto?
brokkepiloot Topicstarter 315 km Reageer
heb je bovenste link al gebruikt?
zie de volgende link http://tdisite.nl/album_mod/projecten/va...
heb de links gebruikt, mijn dank hiervoor.
alle mogelijke baudrates(0-19200) geprobeerd, nog geen resultaat.
blijf dezelfde melding krijgen, terwijl de ob2-test goed is?
zal het dan toch aan die kabel liggen of aan de auto?
is dat eventueel na te meten met n multiemeter?
heb je het al bij een andere auto uitgeprobeerd??
je kan ook even de radio uitbouwen als de radio verkeerd is ingebouwd kan je ook niet inkomen
heb bij polo 6n uit 1999 geprobeerd en lukt ook niet, echter wel n andere melding.(too many connectionproblems).
wat valt er dan verkeerd aan te sluiten met de radio?
Blokkeerd een imitatie radio de diagnosedraad (communicatie probleem)
Even de radio demonteren lost het probleem dan op.
Oiram
firewall, virussoftware enz....
problemen onder xp zijn bekend.
ik heb er een oude laptop voor gescoord, onder win 98..... werkt probleemloos op alle wagens met K en L lijn. (tot ca 2002)
audia4 28.170 km Reageer
Inderdaad,
Een lekker ouderwetse Pentium 2 of 3 met Windows 98 erop..geen gezeik,lekker simpel en het werkt perfect.
Gr Stefan
ok, dus probleem ligt bij de laptop.
module 17(instruments) kan ik wel ik komen, echter alleen de waardes lezen en geen dtc's lezen en/of wissen.
heb n ander programma(vw-tools) gevonden, en deze werkt wel.
er was tevens n foutcode aanwezig, dat de ecu geblokkerd werd?
gr
en kan je hem nu wel volledig uitlezen ?
