Volkswagen Polo: slechte start warme motor + draait niet mooi stationair
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
hallo,
heb startproblemen met mijn polo als ie warm is, meestal na zo'n 5 a 10 min even te hebben stilgestaan.
lijkt erop dat ie dan verzuipt?
tevens loopt ie ook niet mooi stationair.
iemand ervaring hiermee?
gr
brokkepiloot
315 km
al 17 jaar lid
misscien een temperatuursensor.
gasklep vervuild.
lees eerst het storinggeheugen uit.
komt er niks uit kijk dan of alle vacuumleidingen goed zijn reinig dan de gasklep en zet hem opnieuw in de bassisstand.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
staat de temperatuursensor ook in verbinding met de temperatuurklokje in dashboard?
want die valt tijdens het warmrijden terug, en als de motor warm is staat ie ineens wel weer normaal.
gr. niels
brokkepiloot Topicstarter 315 km Reageer
nee die sensor staat er los van..ene die een signaal naar de ecu stuurt,en de ander is voor het klokje op het dashbord.
bedoel je dat hij tijdens het rijden terug zakt,en als je hem dan even stationair laat lopen weer omhoog komt ? zo ja..kan dit duiden op een slecht werkende thermostaat.
Maar dat staat los van je startprobleem.
Gr Stefan
nee , alleen tijdens het warm rijden valt de meter even weg en na n tijdje (wanneer warm) weer normaal.
koelventilator werkt wel gewoon, temperatuur loopt niet op iig.
als ik aanjager vol aanzet, loopt ie wel stationair.
gr. niels
dan zul je de temperatuursensor moeten vervangen want dan is dat probleem over.
op die sensor zit een aansluiting voor de motor en een voor het instrumentenpaneel.
wil je het zeker weten dan kun je het instrumentenpaneel op storing uitlezen dan moet die storing daar staan.
groetjes jan.
was idd de 4-pins temperatuursensor(zender), was tevens foutcode melding hiervan aanwezig.
probleem opgelost.
thx
kijk niels dat is mmoi om tehoren.
groetjes jan.
ik vind het ook mooi om te horen dat ie weer normaal aanspringt ;-)
nogmaals bedankt hiervoor
gr niels
