Volkswagen GOLF: Uitlezen steeds zelfde melding,kortsluiting branstof 4 x ! en la
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: APK, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 85
Hoi
Heb een startprobleem met mijn golf 4 2.0 benzine variant
Motor slaat vaak niet aan met starten
Is nu voor de 3e keer uitgelezen en er komt steeds de zelfde melding
Kortsuiting in brandstofsysteem 4 x !
En lambda sonde melding, maar is eind 2017 vernieuwd
Soms start die wel en gaat dan gelijk weer uit of blijft lopen en motor loopt ook goed dan
Auto staat nu bij de garage en kunnen het ook niet zo gauw vinden
Er is een nieuwe krukassensor geplaats en nieuwe bougie's
Mvg.Ruud
Ruud S
70 km
al 7 jaar lid
Weet je toevallig ook het nummer van de diverse foutcodes?
oldford 117.985 km Reageer
Hoi ik weet de code's niet
Heb eerst uit laten lezen door een vriend van jongste zoon die automonteur in opleiding is,heeft foto gemaakt van de melding
De garage waar ik normaal heen ga kreeg geen melding !
Staat nu bij een VW/AUDI service dealer
Daar de zelfde code's als bij de vriend van mijn zoon
Mijn logische gedachte zegt mij los contact of slecht relais/zekering
Ik heb tot voor kort 11 jaar een T4 transporter gehad vsn 1993
Heb daar ook veel van dit soort storingen mee gehad
Gr.Ruud
Ruud S Topicstarter 70 km Reageer
Net contact gehad met de garage ze denken dat het regelapparaat de storing is
Die moet opgestuurd worden voor diagnose
Ik weet dus niet precies wat ze daarmee bedoelen?
Gr.Ruud
Ze vermoeden dat de ECU defect is (komt regelmatig voor) deze wordt opgestuurd voor controle en evt. hersteld.
Grt. Paul
Hoi okee
Ben benieuwd ze bellen nog terug
Gr.Ruud
Hallo de golf is eindelijk terug sinds 2 weken .Het bleek de brandstofrelais te zijn van de brandstofpomp.nauitlezen van alles vernieuwd maar elk weekend als ik hem thuis had wel of niet starten heel willekeurig bij boodschappen halen of even bij mijn moeder op bezoek en als ik's maandags naar boord wilde helemaal niet willen starten
Dit gebeurde 2 weekenden,ik had al eerder aan gegeven dat ik de brandstofpomp niet hoor als ik wil starten
Nieuwe brandstofrelais en geen problemen meer
Volgende keer ga ik weer naar mijn eigen garage ondanks dat hij niet kon uitlezen dacht hij dat het de brandstofpomp was
Zat er dus dicht bij
Gr.Ruud
