hallo
heb hier een golf 4 1.4 16v staan
deze valt regelmatig uit onder het rijden soms ook stotteren
gasklephuis is al gereviseerd door actronis en op nieuw ingelezen
heb een nieuwe nokkenaspositiesensor geplaatst
nieuw ontstekingsrelais nieuw brandstof pomp relais
soms als hij uitvalt geeft hij geen foutcodes soms motortoerentalsensor
maar het is net als je flink accelereert en dan gas loslaat (flink kantelen van motor) dat hij het vaker heeft dan dat je normaal rustig rijd
als ie dan uitval hoor je ook relais schakelen bij de voeten len indicatielampje van olie druk gaat dan branden ook als de motor dan weer loopt maar je hoort geen kleppen dus neem aan dat ik toch gewoon olie druk heb want als ik hem opnieuw start dan is het lampje uit
was zelf aan het denken aan een kabel breuk maar als iemand anders nog suggesties heeft
of een tip voor makkelijk aan de motortoerwental sensor te komen
Mvg patrick
