Mijn golf valt af en toe tijdens het rijden uit. Dan duurt het even aen kan dan weer starten en verder rijden. Het uitvallen gebeurt willekeurig. Ik heb het brandstogrelais al vervangen maar dat geeft geen verbetering. Nu las ik dat ook het relais nr.109 (spanningsvoorzieningsrelais voor motorregelapparaat) problemen kan geven. Waar zit deze?? Zit deze ook in de zekeringskast??? Kan iemand me vertellen hoe het zou kunnen dat als mijn motor uitvalt, dat ik dan niet gelijk kan starten (startmotor draait rond, maar krijgt geen benzine) en als ik even wacht (1 a 2 min.) dat hij dan gewoon start en ik weer verder kan rijden zonder dat hij stottert.
Alvast bedankt,
Kees
gr henk
