Volkswagen Golf: Wie helpt mij uit de brand..start probleem..
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1900
Wie helpt mij uit de brand....
Mijn golf 3 diesel uit 93 start slecht tot niet.
De laatste tijd krijg ik hem alleen aan door start piloot in het luchtfilterhuis te jagen of aan te drukken.
De startmotor draait goed rond de gloeibougies zijn goed. De brandstofpomp is waarschijnlijk in orde dit heb ik getest door de verstuivers een beetje los te draaien als de moter loopt, als het brandstof er uit spuit schijnt het goed te wezen aldus een monteur.
na dat ik de auto voor gegloeid heb start de auto soms maar meestal niet. dan moet ik ellendig lang door starten tot ie hem pakt. het lijkt net of de auto de spreekwoordelijke vonk niet pakt. verders rookt ie als een gek bij het starten.
wie weet waar ik naar moet kijken? ben ten einde raad.
groeten
ps als de auto loopt is er voor de rest geen probleem, geen horten en stoten of hoge temperatuur o i d.
Buuck
ik zou eens beginnen met compressie te meten.
Wanneer er veel wit/blauwe rook wat naar onverbrande diesel ruikt uit de uitlaat komt als de motor eindelijk aanslaat is er toch iets mis met de gloeiinstalatie. Controleer ook of er luchtbellen in de doorzichtige brandstofslang bij de brandstofpomp zichtbaar zijn. Mogelijk komt er via de gashevel lucht in het brandstofsysteem door te veel speling op het asje.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
Temp sensor geeft verkeerde waarde aan.
accu is te zwak om de startmotor snel genoeg te laten draaien. Of de startmotor zelf is niet snel/sterk genoeg. Dacht dat er bij de golf meer problemen mee waren. Of het beruchte relais 109 ?? https://problemcar.nl/topic/chevrolet/fu...
Sjaak
sjaak10918 9.760 km Reageer
hey
comressie meten laat ik deze week wel doen voor de zekerheid.
maar de startmotor lijkt wel of ie genoeg draait want soms krijgt ie hem wel aan en soms niet. en de accu lijkt me ook goed.
hiervoor had ik periodes dat ie in 1 keer aansloeg. terwijl ie daarvoor ook zo vreemd deed.
maar het relais 109 waar kan ik die vinden?
ps er zitten geen luchtbellen in de leidingen. en de verstuiver rubbers heb ik ook al vervangen.
mvg
Buuck Topicstarter 55 km Reageer
