Volkswagen Golf: Uitvallen van motor en terugslaan van toerental
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16v
Sinds november 2006 ben ik in bezit van een Golf IV uit 2000 (1.4 16v)
Enkele weken geleden valt de auto in de file uit, bij een motor die op temperatuur was.
Daarna is de auto ook nog een paar keer uitgevallen, maar dan op het moment dat ik niet stilsta maar stapvoets rijd. Ik kan de auto daarna meteen weer starten.
Ook heb ik af en toe problemen met het terugslaan van het toerental. Ik rijd op de snelweg 4000 toeren en vervolgens slaat hij terug naar 2000 toeren om vervolgens weer op het oude niveau terug te komen. Stationeer werkt de auto prima.
Deze problemen aan mijn auto zijn ontstaan nadat ik lichten heb laten branden en daardoor de accu op moest laden. Ik weet zelf niet of dit enig verband heeft met het uitslaan van de motor.
Bij de autogarage heb ik deze problemen gemeld. Na het uitlezen van de computer hebben zij geen foutcode kunnen ontdekken. Ook niet aan het gaskleppensysteem.
Misschien weten jullie een oplossing?
Gr. Schreurs
schreurs
Toch gasklephuis laten reinigen en in basis laten zetten.Laat ook gelijk de distributie controleren,als je er toch bent,spanrollen gaan vaak stuk.
Ricky
ricky 55.575 km Reageer
