Volkswagen Golf: vaak lampen vervangen
Bouwjaar: 2001
Ik heb bijna half jaartje een golf 1.9 tdi uit 2001 erg tevreen mee behalve het volgende: ik heb tot nu toe heel vaak lampen moeten vervangen, namelijk: 1 keer stadslicht rechtsvoor, 2 keer stadslicht linksvoor, 1 keer dimlicht linksvoor, 1 dimlicht rechtsvoor, 1 keer achterlicht, 1 keer remlicht links. Ik had hiervoor een nissan sunny en in 6 jaar heb ik geen een keer een lampje te hoeven vervangen. Is hier iets tegen te doen? IK heb wel eens gehoord dat je weerstand kan (laten) inbouwen zodat de piekjes worden opgevangen. Kan ik zoiets zelf ook inbouwen. Wie kan mij daar meer over vertellen? Alvast bedankt...
musto
475 km
al 23 jaar lid
bij de volkswagen 'kennen' ze deze weerstanden niet..ha; ze bij de skoda, daar kennen ze ze wel.
suc6
blijegeit 8.425 km Reageer
Stomweg een weerstand in serie moet je niet doen. Dan gaan je lampen zwakker branden. Je moet dan een NTC c.q. inrush limiter nemen. Die heeft initieel een hoge weerstand en als hij warm wordt een lage.
Blijegeit: wat zit er precies in een Skoda? Een NTC of een stukje electronica?
Hallo, je moet even kijken of je spanningsregelaar wel goed is,als de motor loopt en je sluit een voltmeter op de accu aan dan moet hij ongeveer 14 volt aangeven,als dit meer is gaan je lampen kapot die zijn namenlijk 12 volt.
[quote=blijegeit]bij de volkswagen 'kennen' ze deze weerstanden niet..ha; ze bij de skoda, daar kennen ze ze wel.
suc6[/quote]
bij mijn vw dealer kenden ze het wel en koste 5 pleuro per stuk dus totaal 10 pleuro
per stuk kost h7 lamp 12 euro en ben je dus ben je goed koper uit
en van dat minder licht merk ik niks
het is heel eenvoudig zelf te doen ( je gaat naar de vw dealer (de goede waar natuulijk;) ) en vraagt om 2 weerstandjes het is is gewoon een stekertje wat je op je lamp zet en de 2 draatjes aan dat stekkertje zet je weer op je orginele aansluiting)
scheelt mij in ieder geval minimaal 1 lamp per maand
bij mij ging iedere maand een lamp kapot volgens de vw zal dit nu 1 keer in half jaar zijn
de 6 jaar van je sunny kun je op je buik schrijven dit is moderne shit gaat sneller kapot doe mij maar liever die oude troep hahahaha
susces
henco 55 km Reageer
