Volkswagen VW Golf 1.6 G3: wel goed op benzine, soms inhouden op gas en fluittoon
Bouwjaar: 2002
Ik heb een VW Golf 1.6i met NECAM G3 systeem, de auto hofdzakelijk goed op gas alleen soms (1x per dag) houdt deze ontzettend in, viel zelfs 2 x compleet uit en hele toerental schommelt op en neer. Het lampje van het gassysteem bleef groen. En de auto was warm (ik reed al 40min op gas).
Wat ook gebeurt is bij afremmen op de motor (gas los) onstaat er een fluittoon (tjilp) om de ca. 5 sec. Dit gebeurt niet indien ik op benzine rijd.
Is het normaal dat bij het starten een VW klinkt als een diesel? dit is direct na starten niet meer te horen.?
spcar
130 km
Bij een necam systeem kan je de gasdrukken afstellen m.b.v. een zogenaamde drukverschillenmeter. Deze MOET een inbouwstation hebben.Als de drukken afgesteld zijn volgens de juiste procedure zal je auto waarschijnlijk niet meer inhouden en afslaan... Succes, trouwens, de drukken moeten eigenlijk bij elke onderhoudsbeurt worden gecontroleerd, zo worden dit soort problemen voorkomen !!!
Bullet 1.045 km Reageer
het verdeel blok cleanen
Is er bij Gas een apart verdeelblok? of is dit het blok voor zowel benzine als gas? Eenvoudig te doen?
spcar Topicstarter 130 km Reageer
dat is het blok vanwaar de leidingen naar de gasinjectoren gaan
Hallo John,
Ik zou eerst het diagnosesysteem van de gasinstallatie uitlezen.
Stuur me een mailtje en ik stuur je da handleiding.
Goeten,
Kees
