Auto lijkt te veel lucht te krijgen bij abrubt vol gas, als ik dit geleidelijk doe is het beter, maar bij vol gas slaat de auto af.Heb reeds het gasklephuis vervangen, bougies nagekeken ( deze waren wit) Vaccuumslang tussen rembekrachtiger en gasklephuis vervangen, klopsensor vernieuwd, lambdasonde vervangen en de computer vervangen.De auto is uitgelezen met vagcom en deze gaf in eerste instantie aan dat de lambdasonde en klopsensor stuk waren, nu geeft de auto geen foutcodes meer aan. Heeft iemand een idee en weet iemand of je een gasklephuis van een 1.3 uit 1995 moet inleren, heb dit geprobeerd met vagcom maar dit lukte niet.
De auto start verder goed en loopt goed stationair
Alvast bedankt voor de moeite
Had de VW Polo van 95 Jettronic of Motronic, of een ander merk injectiesysteem??
