Volkswagen Golf III : van de eene minuut op de andere niet starten
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: GTI16 V
Hallo !
Van de morgen starte ik mijn auto en heb een eindje gereden .
Na een dik uur stilgestaan te hebben vertrok ik vanmorgen naar mijn kameraad om deze op te halen .
Ik leg de motor één minuut stil .
Ik wil mijn golfje terug starten , maar de motor slaat niet aan .
De startmotor draaid nog goed en de batterij is dus ook nog OK .
Echter wil de motor niet aanslaan .
Wat kan hier het probleem zijn ?
ik dacht aan de bougies , maar dan zouden ze toch allemaal moeten kapot zijn denk ik , en dat zou toch raar zijn .
Toch raar dat dit zo van de ééne minuut op de andere kan gebeuren .
Het betreft hier een VW Golf 3 GTI
Dollar
3.390 km
al 23 jaar lid
Hoor je de brandstofpomp ook zoemen als je de auto op contact zet?
[quote=Speedrazor]Hoor je de brandstofpomp ook zoemen als je de auto op contact zet?[/quote]
Ga het straks direct controleren .
Auto staat nog bij mijn kameraad .
Dacht ook aan de brandstofpomp of een zekering .
Dollar Topicstarter 3.390 km Reageer
[quote=Dollar][quote=Speedrazor]Hoor je de brandstofpomp ook zoemen als je de auto op contact zet?[/quote]
Dacht ook aan de brandstofpomp of een zekering .[/quote]
Alle zekeringen O.K
Relais volgens mij ook OK
De kabel die van de bobijn tot aan de delcokop loopt van delcokop afgetrokken en gekeken of ik daar een vonk had .
Niets vonk en dus geen ontsteking op te merken .
Wat kan dit zijn ?
één of andere sensor ?
Bobijn kapot ?
Hoe meet je een bobijn uit ?
Heb ik ook eens precies zo meegemaakt.
Was inderdaad de bobine kapot
[quote=Gerrit3623]Heb ik ook eens precies zo meegemaakt.
Was inderdaad de bobine kapot[/quote]
Dit zal dan voor mij toch al de tweede bobine zijn , mijn vorige was wegesmolten .
Defecte contactblokjes zijn ook een veel voorkomend euvel.
Je kan de kabel meten die voor de bobine zit, als je daar wel een spanning hebt..
Hallo !
Het was dus de bobine die kapot was .
Dit is dus al de tweede maal .
Er zit nu een tweedehands in van een Seat Ibiza , daar stond dezelfde serienummer op .
Even een vraag .
Wat vinden jullie van deze prijs ?
Ik heb voor die tweedehands bobine als particulier bij een handelaar in tweedehandsonderdelen 60 betaald .
Wat doet de prijs er nu nog toe, je hebt de bobine toch al gekocht,ik vind dat deze met 40 euro al dik betaald zou zijn.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
idd wat Hans zegt.
Ja het doet er nimmer toe .
Maar hierdoor kan ik wel een beslissing nemen dat ik daar dus nooit nog een onderdeel ga halen .
Ik heb eens naar een andere handelaar in tweedehands gebeld en deze vroeg 25 .
Zodus in mijn ogen is het een afzetter .
Toch bedankt jongens .
