Volkswagen Golf III: elektrische dak werkt niet!!!
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Goedendag allemaal,
Ik heb het volgende probleem. Mijn dak werkt niet meer elektrisch. Als ik het dak wil bedienen hoor ik de pomp wel lopen maar er gebeurt niets. Zou het mogelijk zijn dat er te weinig olie op zit en zo ja wat voor een olie gaat er in. Heb geen kaas gegeten van cabriolet daken. Hahahaha. Ik hoor het wel!!!
derryck
430 km
Ik hoop voor je olie! Wat voorkomt is dat de pomp stuk loopt............ Dan is de auto economisch total los, tenzij je een gebruikte pomp kunt vinden dit verzacht de pijn uiteindelijk wel weer.
Gr. paul
Oke, dat zou inderdaad een schrale troost zijn. Weet je me ook te vertellen wat voor een olie en waar ik deze bij moet vullen.
derryck Topicstarter 430 km Reageer
[quote=derryck]Weet je me ook te vertellen wat voor een olie en waar ik deze bij moet vullen.[/quote]
Indien er geen zichbare lekkage is hoef je niets bij te vullen.. (normaal gesproken onderhoudsvrij)
Gr. paul
P. Kelder 99.170 km Reageer
[url=http://imageshack.us][img]http://img384.imageshack.us/img384/9150/...[/img][/url]
[url=http://imageshack.us][img]http://img295.imageshack.us/img295/5682/...[/img][/url]
Hydraulisch systeem vullen
Aanwijzing Bij de elektrisch/hydraulisch bedienbare cabrioletkap gaat het om een gesloten hydraulisch systeem. Het systeem hoeft in principe alleen te worden gevuld nadat het hydraulische circuit is geopend (b.v. na het vervangen van een onderdeel).
Vanwege de slag en het verdringingseffect van de hydraulische zuigerstangen mag het peil van de hydraulische olie alleen worden gecontroleerd als de cabrioletkap geopend is.
ATTENTIE!
Systeem niet tot boven de max.-markering vullen.
Anders kan de druk in het systeem zo hoog worden dat beschadigingen niet kunnen worden uitgesloten.
Eventueel aanwezige cd-speler uitbouwen.
Kruiskopschroeven -pijlen- uit de linkerbagageruimtebekleding draaien en de bekleding uitbouwen.
Voor het vullen van het systeem moet de cabrioletkap geopend zijn. Alleen in geopende stand kan het oliepeil worden gecontroleerd.
Olievulplug -1- eruit draaien.
Olie voor hydraulisch systeem van cabrioletkap: G002 000.
Hydraulische olie bijvullen totdat het oliepeil tussen min.- en max.-markering -2- staat.
De hydraulische olie kan met een oliekannetje worden bijgevuld.
Om verontreiniging van de hydraulische olie met andere oliesoorten te voorkomen, mag het oliekannetje alleen voor dit doel worden bereikt.
Olievulplug -1- vastdraaien (5 Nm).
Paul,
Harstikke bedankt voor de moeite. Ga er maandag mee aan de gang en dan hoop ik dat het allemaal goed komt. Verderheb ik ook nog een storing in het elektrisch ergens want mijn elk. ramen aan de rechterkant doen een beetje apart de ene keer werken ze wel de andere keer niet. Maar heb al gehoord dat dit een kwaal is.
Mvg
Derryck
