Volkswagen Caddy 2007: Vcds
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BKD, Motorinhoud (cc): 2000, Vermogen (kw): 51
Een vraag wie kan me helpen met vcds ,
Heb de caddy van 2007
Sdi vervangen voor een golf 5 tdi uit 2009 met motorcode bkd dit is een 2.0 tdi
Abs pomp en esp etc zijn in de caddy gebleven , ecu wel van de golf mee geswapt
Motor draaid goed , alleen storingen met het inleren , abs en esp willen niet werken , (er brand nu alleen een esp lampje oranje)
Hoe los ik dit op , pomp en aansluitingen en sensoren zijn ok
Zie fotos van de codes
Ben zelf al uren mee bezig geweest maar ben nog geen prof met vcds wie kan helpen
Redeker automotive
al 4 jaar lid
A.B.S pomp wordt niet herkend,kijken of pomp identiek is en pomp coderen. als dat niet wil de pomp overbouwen
bert klein 5.155 km Reageer
Hoe kom ik daar met vcds? Welke stappen , in 03 abs en dan 07 coderen of hoe?
Redeker automotive Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
