Volkswagen Golf: Veel geruis aandrijving.
Bouwjaar: 1993
Er komt vrij veel geruis uit de aandrijving/ versnellingsbak van een Golf Cabrio 1 uit 1993. Is dit normaal? Er zit voldoende versnbak olie in, schakelen gaat soepel, koppeling werkt prima.
Hoe denken jullie over een additief in de versnbakolie met Teflon o.i.d? In het instructiboek van VW wordt dt nadrukkelijk afgeraden.
Martijn7391
1.335 km
als alles goed schakelt zou ik me er niet te druk om maken.
komt het geluid niet van de banden of wiellager?
arie549 16.505 km Reageer
Het zijn niet de lagers of banden. Ik rij ook in een seat cordoba uit 2000 en die is zo stil als wat. Het zal de leeftijd van de golf wel zijn.
Martijn7391 Topicstarter 1.335 km Reageer
de cabrio is nog steeds een golf 1, de seat is beter geisoleerd dan de golf, dus dat kan je niet vergelijken.
de golf is eigelijk nog identiek aan bouwjaar 1980.
als alles verder goed is, en goed schakelt zou ik er eerst niks aan doen.
hallo ik heb precies het zelfde probleem gehad lijkt een wielager of iets maar waarschijnlijk zit in je bak. als ie meer geluid gaat maken per versnelling gewoon ff 40 kmh gaan rijden eerst in z,n 2 dan z,n drie enz enz als het geluid erger word bij de zelfde snelheid is het waarschijnlijk je bak diff
