Ik had een oliedruksensor aangesloten om een oliedrukmeter aan te kunnen sluiten.
Omdat er weinig ruimte was bij het oliefilterhuis waar reeds de originele druksensor zat en er ook m.b.v. een T stuk te weinig ruimte was had ik hem aangesloten aan de zijkant van de kop.
Ik was bij een hydrauliek bedrijf geweest en daar hadden ze me nippels en een stukje pijp om te verlengen om dus de sensor aan te kunnen sluiten.
Ik heb hier 12 dagen mee gereden en gisteren toen ik langzaam reed ging ineens de zoemer aan en mijn olielampje ging branden.
Ik heb meteen de motor uitgezet en de auto aan de kant van de weg gezet.
Kap open en dit is wat ik zag
[img]http://img211.imageshack.us/img211/3746/...[/img][/url]
Het bleek dat het pijpje afgebroken was en zodoende bijna alle olie eruit gespoten werd.
Ik heb de ANWB gebeld en die heeft de sensor weer gemonteerd,maar wel gewaarschuwd dat dit geen goede manier was en dat dit onherroepelijk weer af gaat breken i.v.m. het gewicht wat aan het einde van het pijpje zit en dat dit gaat trillen en onder de invloed van temperatuur en trillingen weer gaat breken.
Dus ik ga nu de sensor verwijderen en weer opnieuw de dichtbout erin draaien.
Ik wil geen risico lopen als dit bijv. op de snelweg zou gebeuren wat meteen een vastloper tot gevolg kan hebben.
Er moest ruim 4 liter olie bijgevuld worden.Zat er pas 5000 km in dus is nu weer ververst. ;)
Auto gestart en motor klinkt goed ,zonder bijgeluiden.
Hoe zit het nu met de motor?
Heb meteen de motor uitgezet dus heeft de motor nog evt. schade opgelopen of is daar de zoemer en olielampje voor.?
Gr. Carlo
Mijn vraag is nu
oja en maak je vraag even af onderaan
gr.marco
