Volkswagen GOLF: Ventilatie/ ontluchting klept tikt
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: BCB, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 77
Hoi Gerard,
Ik had de klep inmiddels toch geopend en goed schoon gemaakt. Ik heb een gevoel dat de klep nu wel beter en naar behoren werkt. Het tikken is nu soms wel en soms niet te horen. Dus niet meer continu getikt. Daarbij loopt de motor ook niet meer zo vaak onregelmatig. Denk wel als het probleem na een tijd toch terug komt, dat het zinvol is om de klep gewoon te gaan vernieuwen. Tenzij jij er anders van mening bent hierover., hoor ik het graag. De klep is wel vrij prijzig hoor, dat had ik ook inmiddels opgezocht.
Bedankt voor u genomen tijd en medewerking Gerard.
Met vriendelijk groet Allain
Allain
190 km
al 8 jaar lid
VW golf 4 1.6 16 V bouwjaar 2002. Bij mijn koolstof filter zit boven op één ventilatie/ ontluchtingsklep. Met draaiende motor tik deze heel hard en loopt de motor soms (dus niet altijd) onregelmatig door. De wagen rijdt verder gewoon goed. Alleen bij stilstaan kan het onregelmatig lopen. Uit laten lezen en geeft de volgende fout melding aan P0444 en P1180. Deze fout melding zijn inmiddels wel gewist. Het tikkend geluid is niet verholpen. Wil dit zeggen dat het niet meer naar behoren werkt en aan vervangen toe is?
Ik had via YouTube deze link gevonden, https://www.youtube.com/watch?v=4WOw9bZA...
Alvast bedankt voor het meedenken.
Allain Topicstarter 190 km Reageer
Goedeavond,
Deze klep regelt het bijmengen van brandstofdampen uit de actiefkoolfilter. Dit word onder bepaalde omstandigheden gedaan (waaronder stationair draaien).
Deze klep maakt inderdaad een luid tik geluid, hier is helaas niks aan te doen.
Dit is een product eigenschap.
Mvg
Gerard
gerard0123 495 km Reageer
Hoi Gerard,
Alvast mijn dank voor u reactie.
Wat ik eigenlijk niet begrijp, u schrijft dat het een product eigenschap was maar dit heeft voorheen niet zo gedaan (tikkend geluid).
Zelfs heb ik inmiddels de bedrading al nagekeken en de contact delen goed schoon gemaakt, maar het tikkend geluid is nog steeds het zelfde gebleven.
1. wat is precies de reden waarom deze klep het tikkend geluid geeft?
2. Wil dit misschien dan ook zeggen dat de klep daardoor soms wel en soms niet naar
behoren werkt en hierdoor de motor onregelmatig gaat lopen?
3. Kan ik de klep (zie bijlage foto) misschien ook repareren, door bijvoorbeeld open te
maken en goed schoon te maken met remmen reiniger, heeft het een toegevoegde
waarde denk u?
4. Stel nou dat achteraf schoonmaken geen effect heeft, en de klep actief koolstof (zie
bijlage foto) toch wilt gaan vernieuwen, moet ik dan ook de koolstof bus (houtskool bus)
vernieuwen?
Met vriendelijk groet, Allain
Goedemiddag,
De klep opend en sluit (tikkend geluid) om de brandstofdampen van de brandstof tank af te voeren na de motor.
De klep werkt niet onder alle omstandigheden, de ecu bepaald waneer dit gebeurd. Dit hangt af van de motortemperatuur, motorbelasting en toerental.
U kunt de klep reinigen, maar dit zal het tikken niet verminderen.
Mvg
Gerard
Hoi Gerard,
Als het reinigen van de klep, het tikken niet verminderd. Is naar mijn inziens dan ook niet nuttig tot deze uitvoering.
Is het misschien wel zinvol om alleen één nieuwe klep te plaatsen. Ik ga dan vanuit dat het tikken dan is afgenomen en dat de motor niet meer onregelmatig gaat lopen bij stationair draaien .
Wat is u advies hierin.
Met vriendelijk groet , Allain
Draai en bind er wat geluiddempend materiaal omheen . Als de klep open blijft wordt er constant gespoeld en loopt de motor slecht , of bij dicht dan wordt het koolfilter niet gespoeld en hangt er een benzinewalm om je auto.
Vr . Groet.
Punt 28.930 km Reageer
