Volkswagen POLO 1999: Ventilator draait niet
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: AEE, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Koelwater temperatuur word te hoog, ventilator draait niet. Bij doorlussen op de sensor stekker bij de radiator alleen langzame snelheid. In mijn duitse handboek staat een elektrisch schema zonder de koelvin. Op internet nog niet het juiste schema kunnen vinden. Er zit een 3 potige sensor in de radiator met een ronde stekker. De draadkleuren op die stekker komen niet overeen met de drie draadkleuren op de ventilator. Wie kan mij aan het juiste schema helpen? Het zou natuurlijk kunnen zijn dat het hoge snelheids deel van ventilator defect is, maar komt dat wel eens voor? Ik heb het vermoeden dan hier via een relais geschakeld word?
Bij voorbaat dank voor jullie reactie.
Groet, Berend
motorfiets
335 km
Als je drie draden in je stekker zitten , dan gaat het direct naar de fan , 1 langzame en de andere doorlussing snel , denk dat je 2 storingen hebt de sensor en de snelle stand van je ventilatormotor.
kaleido 1 158.880 km Reageer
