Goedemiddag,
Ik had dit probleem al eens eerder gepost maar helaas kwamen hier geen antwoorden op.
Het gaat om een EGR storing die steeds terug komt:
P0402 - 35-00 - Excessive Flow
Ik heb er al 2 verschillende EGR kleppen in gehad, probleem blijft. Nu had ik als test een plaatje met 4mm gaatje voor de EGR gezet, probleem komt nog steeds terug.
Er zit ook geen lijn in, ik kan 100km rijden zonder dat de storing komt, zet ik de auto uit en start hem een paar min later pats storing terug.
Wat kan deze storing nu triggeren?
Heb er 2 afbeeldingen bijgedaan, die met strakke groene lijn is de oude klep, andere afbeelding is situatie nu. Vind de voltage's wel erg weinig veranderen, of is dit normaal?
hoop dat iemand me hier mee kan helpen!
Groeten
En heb je naast de storinglamp ook klachten?
Mijn idee is een probleem met de aansturing en als je een goeie multimeter hebt kan ik je wat advies geven wat je zou moeten meten op welke aansluiting.
