Volkswagen Transporter: verdraaien nokkenas tandwiel pompzijde??
Bouwjaar: 1993
hallo,
wij hebben een t4 2400 diesel die tijdens het starten erg rookt en niet aanslaat, wij hebben toen de pomp op tijd gezet en het probleem was verholpen, klant heeft 1 dag gereden en weer was de pomp een tand verlopen kan het zijn dat het tandwiel van de nokkenas verdraaid aan de pompzijde??
verder staat alles op tijd en loopt de motor prima als de pomp optijd staat.
marco7127
450 km
Zou kunnen, het nokkenastandwiel zit op een conus. Even demonteren en de boel inspecteren lijkt mij noodzakelijk.
audia4 28.170 km Reageer
Het zat inderdaad in het tandwiel, goed aangetrokken en het probleem is verholpen
marco7127 Topicstarter 450 km Reageer
