Volkswagen Caddy: Verklikker Li werkt niet meer en CV doet raar
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Diesel, Motorcode: BST
Hallo, de verklikker gaat niet meer aan bij het openen van de Li portier na verwijderen sleutel, terwijl wel binnen verlichting aan gaat. Verder doet de CV rare dingen: Als je instapt en je hebt de deur nog open dan hoor de soms opeens de CV inschakelen terwijl dan niet alle deuren op slot gaan. Dit gebeurt ook wel eens als alle deuren dicht zijn en je zit in de auto, je hoort dan de sloten "klikken" maar dan kan het zijn dat niet alles op slot valt. Ook komt het wel eens voor dat de Li deur dichtgooit en dan valt deze op slot bij het "dichtvallen" van de deur.
Heb zelf vermoeden van een defect van LI deurslot maar oomdat binnenverlichting wel aan gaat weet ik het niet meer.
Hebben jullie meer ervaring hiermee?
mvg Erik
Eric2755
1.910 km
denk inderdaad ook aan linker slot. ook drukkontakt zit hier in.
Maar is er geen waarborg meer op die wagen ?
Mogske 465 km Reageer
Hallo, portierslot links (laten) controleren mbv meetwaardenblokken. Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
[quote=Jan227]Hallo, portierslot links (laten) controleren mbv meetwaardenblokken. Groet Jan227[/quote]
Ik heb VCDS, moet ik dan onderstaande controleren?
Deursloten 2
De Meetwaardeblokken in Module 46 komen goed van pas als er problemen zijn met een deurslot.
De Comfort Module slaat namelijk de codes op van welk slot / switch het laatste het alarm heeft getriggerd.
Op die manier heb je onmiddellijk de boosdoener te pakken.
ga naar [Select]
dan naar [46 - Cent. Conv.]
dan naar [Meas Blocks - 08]
dan naar Group 015
[Go!]
De blokken 1 t/m 4 laten de laatste 4 oorzaken zien (het meest recent is veld 1).
De waardes van de velden corresponderen met:
1 - Achterklep switch
2 - Slot/switch recht achter
4 - Slot/switch links achter
8 - Slot rechts/switch voor
16 - Contact
32 - Interior monitoring
64 - Motorkap switch
128 - Slot/switch links voor
255 - Geen alarm
Eric2755 Topicstarter 1.910 km Reageer
Hallo, inderdaad. Groet Jan227
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
