Volkswagen Caddy: Turbo geluid bij gas loslaten??
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Diesel, Motorcode: ALH TDI
Weer moeilijk om vanaf de pc te vragen, maar ik probeer toch.
Onder het rijden bij gas loslaten, hoor ik normaal gezien het afblazen van de turbo, dat is normaal. Nu hoor ik er een bijgeluid bij.
Het geluid is steeds amper 1 seconde en lijkt op ''auww''. Doet die alleen bij iets harder accelereren, bij normaal rijden niet hoorbaar, en bij stilstaan en gasgeven, dan loslaten ook niet hoorbaar.
Iemand zei me al iets over turbodruk??
Heeft iemand mischien een idee of tips?? Kan zoeits kwaad. Ik heb geen vermogenverlies.
JWJ23
660 km
al 17 jaar lid
lijkt me het afblazen van de turbodruk.
je zegt zelf dat hij goed trekt.
je kan kijken of je echt geen lekkage ziet en dan zou ik het gewoon zou laten hoor.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
Nee, geen lekkage te zien bij de turbo of de slangen.
Ik moet morgen toch weer 40 km rijden, als het niet erger wordt laat ik het voor wat het is, anders laat ik er even naar kijken.
JWJ23 Topicstarter 660 km Reageer
Ik heb nog eens gekeken, ik ruik heel af en toe olie als ik mijn verwarming aanzet. volgens mij lekt de slang van de intercooler, die wat aan de bak-kant loopt. Ik had mijn have hand vol olie toen ik de onderkant van die slang raakte.
Kan dat de oorzaak van dat geluid van die turbo zijn?
nou zoveel olie uit een turbo slang wijst op teveel speling op de lagering van de turbo waar door er veel olie langs lekt de slang in en dan kan dat zeker voor een bijgeluid zorgen.
groetjes jan.
Mijn Caddy 1.9 TDI uit 2004 had exact het probeem dat JWJ232 omschrijft: een kort "auwww" geluid bij het loslaten van het gas, direct na het flink belasten van de motor.
Ik maakte me ernstig zorgen over de turbo, maar las toen het laatste antwoord (#4) van Jan227 onder de posting onder https://problemcar.nl/topic/volkswagen/z....
Die suggereert eens goed te kijken naar een mogelijk lekke achterdemper.
Het bleek dat de uitlaatpijp vlak voor de demper een behoorlijk gat had, en de demper ook een paar kleine gaatjes.
Na het vergangen van de demper waren alle vermeende turbogeluiden helemaall verdwenen.
Het heeft me overigens verbaasd dat de lekke uitlaatdemper niet veel meer lawaai maakte.
Bij mijn vorige (bezine) auto's was een lekke demper meteen zo'n lawaai dat langer doorrijden eigenlijk niet meer realistisch was.
Pak 5 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
