Hallo, mogelijk zit er motorolie in de brandstof; tap een beetje brandstof af en kijk of deze donker verkleurd is. Indien de brandstof donker verkleurd is, kan dit meerdere oorzaken hebben. Meest voor de hand liggend is een inwendig lekkende tandempomp. Groet Jan227
Hallo. Er zit geen olie bij brandstof maar brandstof bij olie. Ik dacht dat garage teveel olie had bijgevuld maar nadat ik wat olie had afgetapt, is het oliepeil nu weer gestegen.
Hallo, door een inwendig lekkende tandempomp kan er ook brandstof in de motorolie komen. Als het motoroliepeil te hoog is, kan dit blauw roken veroorzaken, doordat er meer olienevel via de carterventilatie in de verbrandingsruimtes komt. Begin met het hogedruk brandstofsysteem af te (laten) persen.Groet Jan227
groetjes jan.
