Vraagje...
Ik wilde het remachterlampje van mijn pas aangeschafte caddy vervangen, maar dit is niet zo makkelijk vrees ik.
je komt nergens aan, weet iemand hoe je dit zelf kunt oplossen?
mvg.
Ag dewaide.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
er zit een zwarte plastic rand.
deze wip je met een schroeven draaier los van het achter licht.
dan moet je dezxe rand er tussen uit halen.
dat is best lastig want de bedrading zit in de weg.
met een beetje gefrunnik lukt het wel.
dan twee torx schroefjes 25 los draaien.
achter licht met de hand een tik naar buiten geven.
hij komt dan van twee bolletjes.
de stekker los.
twee schroefjes los maken en de fitting kan eraf enm het lampje vervangen.
let op dat het afdicht rubber weer goed komt.
alles terug plaatsen en de plastic rand wer weer tussen wurmen en vast klikken.
groetjes jan.
