Hallo allemaal
ik heb een star probleem met mijn caddy ik ben over een drempel heen gegaan wel een beetje te hard, toen ik was aan gekomen op de plek van bestemming en weer terug wilde rijden deet caddy wel raar het starten het duurde even tot ie aan ging. en volgende dag wou niet starten of ik moest echt wel even door starten. ik heb de ralais nmr 109 vervangen 4 nieuwe gloei bougies er in gedraaid maar nee hoor nog zelfde en hoofd zekering van 50ah vervangen , niets en ik kan niets vinden kabel van de temp.sensor los en starten geloeid nog niet,alle zekeringen zijn goed , wat mij op viel was toen ik de zekering kast er uit gehaald had trof ik 2 enkele kabels met stekkertjes er aan tegen een een brede stekker met meerdere kabel wat zijn dat eigenlijk stekker 1 groene kabel met blauwe stekker
stekker 2 blauwe kabel met gele stekkertje
stekker 3 er meerder kleuren en 8 babels dunne zwarte stekker aan weten jullie misch. wat de functie van de kabels is of zijn die voor extra opties
en wat moet ik nou nog doen aan de start probleem, enige idee ?
met vr gr Kemal 11
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
Die stekkertjes zijn voor andere optie's maar kunnen zo blijven hangen,
laat de auto even uitlezen, het kan namelijk vanalles zijn waarom hij slecht start..
Gr Stefan
