Deze Caddy heeft een zeer vreemd probleem, waar we ons hoofd over moeten buigen.
Klant rijdt ongeveer 10 km met de auto en zet hem stil. Gaat na oingeveer 1 a 1,5 uur weer weg, maar hij wil de auto starten en die geeft slechts een kik en conclusie dat de startmotor is overledebn.
Wij ztten er voor de zekerheid nog een extra accu bij, maar meer dan de klik van de startmotor hoor je niet. Dus nieuwe erop, echter die doet hetzelfde. dan maar eens kijken of de motor niet vastzit en wat blijkt: hij is niet te verdraaien.
We komen dus tot de conclusie dat het blok of de versnellingsbak vastzit. Vreemd natuurlijk dat dat bij windstil weer gebeurt. Maar als we de koppeling vrijzetten kunnen we de auto wel verrollen, dus dat is geen oorzaak versnellingsbak.
Het carter eronderuit gehaald en alle zuigers kunnen we eenvoudig bewegen als de lagerschalen wat losgedraait zijn. Krukaslagers los en ook dan nog geen beweging in de krukas. Er zit nog 1 lager vast waar we niet goed bijkunnen, maar beginnen echt aan onszelf te twijfelen wat nu de oorzaak is dat de krukas niet wil draaien.
Laatste lagerschaal moet los en dan eerst de versnellingsbak er achter weg om te kijken of er iets tussen het vliegwiel zit, maar heeft iemand dit eerder voorgehad misschien?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
