Hallo allemaal,
Wij willen de portiersloten links- en rechtsvoor vervangen van een Caddy en het bekledingspaneel gaat prima los.
Ons probleem is dat we het metalen binnenpaneel niet los krijgen.
We hebben alle boutjes losgedraaid van dit metalen binnenpaneel, raamslingermechaniek gedemonteerd wat op deze plaat zit en de binnenplaat is wel los maar kunnen hem niet verwijderen.
Raam volledig naar beneden gedraaid en daarna alles er proberen uit te halen maar dit lukt ook niet.
Voordat we de boel forceren hebben we jullie advies nodig.
Komt het binnenpaneel er met raam en al uit?
Kan iemand ons uitleggen hoe wij verder moeten om het paneel te verwijderen om bij het portierslot te komen?
Alvast bedankt voor jullie reactie !
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
deze op lossen en dan de ruit naar boven vast zetten.
tevens moet het cilinder slot eruit om de kabel los temaken die aan het binnenslot zit.
dan moet dat binnen slot de bouten los gehaald worden en dan komt de plaat met slot er uit.
groetjes jan.
