Volkswagen Caddy: Zuchtende turbo
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.9 TDI
Ik heb een Caddy TDI die is ge chipt tot circa 140pk. dit rijd prima alleen heb ik gemerkt dat sinds kort de turbo turbo zucht bij het loslaten van het gaspedaal. dit is het beste te horen bij een koudemotor. Ik weet ook dat de vorige eigenaar ooit de turbo heeft laten vervangen onder garantie. dit is zo'n 50.000km geleden. de kilometerstand is nu 140.000km.
Heeft iemand een idee wat het probleem is en wat ik eraan kan doen?
alfredhaan
170 km
al 18 jaar lid
Wat je hoort is het afblazen (weg laten lopen) van de druk die de turbo heeft opgebouwd.
Bij een benzine turbo gaat dit via een klep en een slang terug naar het luchtfilter.
Ik weet niet of deze diesel ook zo'n klep heeft.
Zo ja, controleer de werking van de klep en de luchtslang naar het filter op lekkage.
Zo nee, dan lekt er ergens hoorbaar lucht weg - controleer alle slangen en intercooler op lekkage.
oldford 117.985 km Reageer
Als ik me niet vergis hoor je dit niet ( wat je bij een benzine hoort bij gas los laten ) omdat deze caddy geen gasklep heeft..
Controleer het luchtfilter eens,en slangen van turbo/inlaat.
Gr Stefan
Hallo, klinkt mischien raar, maar controleer de uitlaat en met name de einddemper eens op lekkage. Bij een lekke einddemper krijg je ook dit verschijnsel, kun je je behoorlijk op verkijken omdat je niet echt het geluid van een lekke uitlaat hoort bij normaal rijden.
Groet Jan227
Jan227 4.995 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
