Volkswagen Caddy: motorblok
Bouwjaar: 1985, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.6
hoi,
ik heb een golf caddy van 1985 1.6 turbo diesel dit is mijn al derde kop.tussen de kleppen gescheurdt.ik wil nu een golf tpy 3 blok er in zetten of een gtd blok wat is beter of een andere blok en moet ik veel aanpasen.
alvast bedankt.
groetjes deniz
mdeniz
100 km
al 17 jaar lid
Deniz
Ik neem aan dat je 3 gebruikte koppen gekocht hebt ?
die scheurtjes tussen de kleppen zie je bij bijna elke van dit soort,en kan tot op zekere hoogte geen kwaad.
wanneer het wel kwaad kan,is dat bv de scheur naar een koelwater kanaal loopt,wat druk opbouw tot gevolg heeft!
Heb het al een aantal keren meegemaakt,maar meestal wanneer ze de turbodruk omhoog gaan schroeven.mooi op 0,55 bar laten staan ( iets minder dan standaard ) maar hierdoor kun je de problemen ook enigzins voorkomen,het is tenslotte geen auto om te sprinten maar om lekker 'zuinig' rond te karre..
Wat is het probleem nu precies ? op het scheuren na dan..
Bij een GTD heb je dezelfde problemen,een simpele tdi kun je er ook inhangen natuurlijk.
Je kan ook een nieuwe kop kopen,een 'kale' kop kost dacht ik amper 300,-
Gr Stefan
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Caddy of stel zelf een nieuwe vraag.
