Volkswagen Golf: verlichting
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: gti 16v
hallo,heb nog een laatste probleempje in verband met mn verlichting... het is het volgende,
als ik mijn lichten aansteek van de auto branden ze allemaal behalve mijn voorste rechtse standlichtje en mijn rechtse achterlicht. heb al gekeken naar de zekering,was kapot en heb hem vervangen,ze branden terug.
nu komt het probleem; wanneer ik dan mijn lichten uitschakel BLIJVEN mijn rechtse standlicht vooraan en rechtse achterlicht gewoon branden,zelfs wanneer ik mn auto volledig afsluit. heb dan gedacht aan mijn richtingaanwijzer omdat daar je parkeerlicht op aangesloten zit, ik heb die vervangen door een nieuwe, nog steeds zelfde probleem... kan mij iemand helpen???
alvast bedankt,leslie
lestje
550 km
volgens mij een probleempje met een kabel..
Stefan
hoi stefan,neen toch niet. heb alle kabels gevolgd en er zit nergens geen breuk of schade aan. dacht eerder aan een relais maar weet da niet zeker...
lestje Topicstarter 550 km Reageer
zoeken waar spanning vandaan komt. METEN IS WETEN.
Groeten Marcel
Typisch geval van teveel stroombeestjes die een verkeerde kant uitgaan
hellbat 20.525 km Reageer
