Volkswagen Passat 1.9TDI: Verlies koelvloeistof
Bouwjaar: 2000
Had problemen met licht koelvloeistofverlies. Bij dealer afgeperst en o.a. koppakking vervangen en dop reservoir koelvloeistof. Tijd lang geen problemen, nu wederom koelvloeistofverlies, weer afgeperst, niets kunnen vinden.
Wat opvallend is dat verlies alleen optreedt zodra temp onder 0 is en auto 'smorgens enige tijd loopt (om ruiten schoon te maken) en kachel airco dan vol op de voorruit blaast, na enige tijd rijden zet ik de airco dan weer op de stand auto.
Als motor dan warm is en ik vul bij (ca 1-2 cm) en ga vervolgens weer rijden verliest hij niets meer. Heb de indruk dat alleen bij temp onder 0 probleem optreedt, hoe kan dat ? De dealer weet het ook niet meer.
Na de afgelopen koude dagen niveau nu gedaald tot onder minumum, daarvoor met normale temperaturen maand geen verlies gehad.
hstoffels4586
waterpomp lek ? en door kou gaan dingen krimpen en dan lekken ?
Drufus2404 340 km Reageer
heb gelijkaardig probleem gehad met golf 4, bleek na lang zoeken een plastieken waterhuis te zijn op de cilinderkop dat inderdaad enkel lekte bij zeer koude temperaturen
ERIC2754 1.855 km Reageer
Yep, pas nog bij een golf 4 TDI gehad, wp was lek, en het huisje aan de versnellingbakkant lekte!! Als eer rode koelvloeistof op zit kan je het meestal wel zien deze laat sporen achter van lekkage! Succes!
Roy10511 3.940 km Reageer
