mijn ventilator wordt niet meer warm.. blaast wel op alle standen,maar hooguit lauwe lucht..
koelvloeistof heb ik afgelopen dagen veel bij moeten vullen,deze verliest hij bij alle koppelingstukjes omdat hij naar mijn idee de druk niet kwijt kan..
ik heb een golfje 2.. 1 vd eerste dus is meer een overgangsmodel van 1 naar 2..
deze heeft nog een by-pass stukje bij de koelingsslang zitten,deze heb ik al losgehaald en schoon gemaakt,deze was wel gewoon open..
koppakking is ook nog goed,auto loopt ook niet heet,blijft netjes op temp..
fan slaat ook gewoon aan
binnen in de auto is de vloer droog,ook geen koelvloeistof lucht
waar moet ik het nu nog zoeken??? is het miss een verstopping??
als het laag staat kan het zijn dat de kachelradiateur niet door stroomt door lucht.
als dit in orde is en de motor goed op temperatuur komt controleer dan de kachelradiateurslangen.
als deze goed warm zijn kijk dan of de kachelkraan of klep goed werkt.
net wat hij heeft.
is dit allemaal in orde dan is de kachelradiateur de boosdoener.
groetjes jan.
