Om een waterpomp te kunnen vernieuwen schijn je speciaal gereedschap nodig te hebben.
De waterpomp zit midden achterin, met een ketting aandrijving.
Wie weet hier meer van????
Is dit te doen zonder speciaal gereedschap??
Ad
de waterpomp vervangen van een t5 2.5 tdi is niet te doen zonder speciaal gereedschap, de dealer heeft de grootste problemen om deze pomp te vervangen met speciaal gereedschap.
het is namelijk zo dat de pomp op het vliegwiel zit gemonteerd in een gesloten huis, om de pomp te verwijderen is een speciale trekker nodig die je op de as van de pomp zet.
als er te veel kracht word uitgeoefend op de pompas dan breekt het schoepenwiel af en valt deze in de motor.
dan heb je een groot probleem want het waterpomphuis is 1 geheel met motorblok en is niet te demonteren!
ik heb het geprobeerd met een andere trekker maar kreeg met geen mogelijkheid beweging in de pomp, alles weer dicht gebouwd en afspraak gemaakt met dealer, waar deze auto nog 3 dagen binnen heeft gestaan, ze zetten namelijk spanning op pomp as en spuiten deze in met kruipolie, dan iedere paar uur trekker iets strakker zetten totdat de pomp los bigint te komen.
een hele operatie dus.
groeten
Bart
