Volkswagen Bora: vermogensverlies
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0
Sinds een paar dagen heb ik nog maar half vermogen in mijn motor.Als ik accelereer dan gebeurt er weinig.Boven 4000 toeren lijkt het helemaal op te zijn.heeft er iemand al hetzelfde meegemaakt en wat was de oorzaak toen?
de auto heeft 70000 km. gereden.
dewi
Kan veel zijn.
Maar, laat hem eerst eens uitlezen, met die foutcodes kun je verder.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Heb de auto al uit laten lezen.Er waren geen foutmeldingen.
Zou het de katalysator kunnen zijn die dicht zit?
dewi Topicstarter 55 km Reageer
Luchtmassameter misschien? Die fout is ook niet steeds zichtbaar als je hem laat uitlezen.Trek de stekker eens los, is het dan beter dan weet je dat de LMM aan vervanging toe is.
Dezelfde probleem heb ik ook een tijdje terug meegemaakt, bij mij kwam de toerenteller tot 4000 toeren met grote moeite, je had helemaal geen vermogen meer en boven de 130 km/uur lukte gewoon niet meer . De oorzaak was de LMM (luchtmassameter) deze horen om de zoveel tijd vervangen te worden omdat ze bij auto's
rond de 200.000 km op de teller meestal problemen geven.Succes.
Ada 365 km Reageer
voor een luchtmassameter staan geen intervallen, laat staan dat deze om de ? km vervangen dient te worden, kweet niet hoe je er bij komt ? maar dit is een indianen verhaal..
paul,
P. Kelder 99.170 km Reageer
Als je helemaal geen foutcodes hebt en ook niet gehad hebt dan blijft er niet veel meer over dan een verstopte kat. Haal de uitlaat voor de kat een beetje los, net zodat ie nog wel hangt in de bouten. Heb je dan wel vol vermogen dan weet je waar het probleem zit. Geeft wel een hele bult lawaai, je bent gewaarschuwd.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Volkswagen Bora of stel zelf een nieuwe vraag.
