Volkswagen Transporter: vermogensverlies bergop boven plm.700 mtr.
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Diesel, Motorcode: 2.5. tdi 75 kw
Bergop boven 700 mtr. flikkeren alle lampjes op display enkele keren miniseconden en treedt vermogensverlies op.Ik moet dan terugschakelen naar 3e versnelling.Bij het dalen is er niets aan de hand en beneden de 500 mtr. en verder op het lage vlakke is er niets aan de hand.
Bij het starten op hoogte soms , heel kort wat zwarte uitlaatrook.
Ik ben een leek op dit gebied en heb wel iets gelezen over L.M.M., EGR, intercooler, maar kan daar verder
niets mee.
Mijn garageman heeft de oorzaak ook nog niet kunnen vinden, heeft wel de laptop aangesloten , maar die gaf geen toepasselijke foutmelding aan.
Voor mijn vertrek zijn alle filters vervangen, tijdens mijn reis 8200 km gereden , af en toe wel stofwind gehad.
Heeft iemand een idee in welke richting gezocht moet worden ?
Alvast bedankt,
Johan
johajo
60 km
al 14 jaar lid
Check de [url=http://www.gerritspeek.nl/vag-com_f96.ht...]hoogtesensor[/url].
bedankt voor jullie reactie , ik zal contact opnemen met mijn garageman zodra die terug is van vakantie
en dan laat ik het jullie weten.
johajo Topicstarter 60 km Reageer
ondertussen rijdend een log gemaakt , waardes waren redelijk vlgs garage , uiteindelijk is de slang naar de EGR afgedopt, een nieuwe (Bosch) LMM geplaatst behorend bij chassis nr.en een relais vervangen.
Ik kan niet nagaan of dit het probleem oplost, niet eerder dan dat ik over enige tijd weer hoog de bergen in ga.
Johajo
